气质联用(GCMS)
symmacros 2014/02/20
质谱没开,一般无事,灰尘进入MS的可能性非常小。
千层峰 2014/02/20
如果老化时单开烘箱,没开MS,这样对MS影响不大的, 应该不会有很多东西进入MS。但以后要注意了。
symmacros
第1楼2014/02/20
ruan651209
第2楼2014/02/20
附议楼上,基本无事。但规范类操作,最好不要有失。
花开见我
第3楼2014/02/20
一次没事的。下次记得,最好操作完成后,再回忆检查一遍,看看有无遗漏。
千层峰
第4楼2014/02/20
如果老化时单开烘箱,没开MS,这样对MS影响不大的,应该不会有很多东西进入MS。但以后要注意了。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/02/21
只要不开MS就没有问题。
tjssg
第6楼2014/02/21
还是尽量不要失误吧,多很了还是不好说会带来什么
马克思的战友
第7楼2014/02/21
自觉的写份检讨吧。
牛二
第8楼2014/02/24
之前不知道,简单的认为老化就是走个程序升温 而且质谱也是开着的。。。。。
第9楼2014/02/24
我一般也是你这样简单老化一下。
