能不能用标样来验证标样?
  • 幸福就在不经意
    2014/07/17
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题,同时配二个标样(99.0),将一个标样假设成样品算出来的结果与标样含量(99.0)相差比较大
zhonghuaying1 2014/07/17
标样验证标样没有错,但是你做出相差很大就是不对的了。如果仪器没问题的话,只能说方法的准确度有问题了.......或者精密度不合格
bingwang228 2014/07/17
理论上可以,但是实际操作过程可能会出现问题。标样的称取,溶解等都会影响到结果,而且两个标样数据有差异时,如何确认是哪个标样出了问题
2310218 2014/07/17
标样验证标样可以,相差比较大是由于标样的称取,溶解等都会影响到结果,这要求从仪器的操作到进样的整个过程都必须很熟练,否则就不行。关键在称样、配液、所用容器、进样、仪器的稳定性等方面。
三人行 2014/07/20
称量误差或操作误差。
  • 幸福就在不经意
    第1楼2014/07/17
    注意:是同一个标样。
  • zhonghuaying1
    第2楼2014/07/17
  • 老多_小多
    第3楼2014/07/17
    呵呵,验证是可以,不过要求比较严格,而且最好是用十万分之一天平称量,最小可能的减少误差,这样才能做好
  • tutm
    第4楼2014/07/17
    这个问题蛮有意思的。
    不过,楼主想验证什么?是同一个标样?同一瓶子里的?还是不同来源的?
  • bingwang228
    第5楼2014/07/17
  • 2310218
    第6楼2014/07/17
  • zy178
    第7楼2014/07/18
    你这是在做方法精密度
  • 秦时明月
    第8楼2014/07/18
    同一个样品连续进样峰面积的RSD如何?
  • 绿豆沙
    第9楼2014/07/19
    验证应该是可以的
    但结果相差太大那就应该是实验方法或标样配制的操作有问题
    我感觉拿标样验证方法更靠谱,验证另一个标样的话,不好保证操作的完全一致
  • angxiangsheng
    第10楼2014/07/20
    不可以,不行
