col
第1楼2019/02/15
如果是出具报告的,最好按照国标方法来做。如果是摸索方法或者是带有研究性质的,可以省略部分前处理
sdlzkw007
第2楼2019/02/15
不同的样品基质处理方式不同
检测老菜鸟
第3楼2019/02/15
化妆品也有脱氢乙酸的方法,你要是找不同方法可以上工标网搜脱氢乙酸就可以了,也可以百度文献资料,建议还是按标准走吧
gxq1024
第4楼2019/02/15
楼主是什么样品?用5009.121的气相法做?还是液相法做?个人认为,以样品是面包和糕点为例,直接称样,加水超声提取,然后加乙酸锌亚铁氰化钾沉淀,定容。滤膜过滤。直接上机测定,也是可以测的。繁琐的前处理,目的应该是去除油脂类杂质,减少测定时对色谱柱的损伤,可能也能去除一些杂质干扰峰。但是批量做样,按国标繁琐前处理,操作来说也不大现实。
lijing320323
第5楼2019/02/16
还是按照标准操作吧
yy_0324
第6楼2019/02/16
学习了食品中脱氢乙酸检测知识!
m3340685
第7楼2019/02/17
好的,谢谢大家,目前主要做糕点,用的液相方法,你们实验室用这样的处理方法吗,有没有试过跟国标方法差别大吗,什么时候我试试
第8楼2019/02/27
你们脱氢乙酸用什么条件,柱子,流动相比例,拖尾严重吗,我们会有点拖尾
第9楼2019/02/27
