毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/07/18
你这个应该是做整体柱吧?仪器是Beckman的吗?如果仪器维护得好不会有问题的。烧窗口直接用火烧,酒精喷灯之类的活力比较集中的那种会比较好。烧完后用棉花沾酒精擦拭,注意不要弄断了。Beckman的仪器配有一个模专门给烧毛细管用的,上面有个孔,防止窗口被烧得过大。
老多_小多
第2楼2014/07/18
毛细管烧窗口?
第3楼2014/07/18
就是把检测器对着那一段的涂层烧掉。不然光透不过去。
beyond1977
第5楼2014/07/21
我们一直用打火机烧,有人说刮的好,这么细的毛细管,刮总归有点怕
ericwong
第6楼2014/07/21
我们以前也都是用打火机烧。不过尽量不要烧得太长,暴露出的石英部分是比较脆,容易折断的。多加练习吧,这个也是需要技巧的。
CEcret
第7楼2014/07/21
用打火机烧需要技巧(或者说叫做手艺)如果手艺不过关,可以考虑有专业的开窗口设备哦。环绕电阻丝加热,一按按钮就搞定,烧出来跟商品化毛细管的窗口一样。
第8楼2014/07/22
楼主的毛细管是94年的?是一直没有用过的毛细管吗?现在用的是什么仪器?
Eason
第9楼2014/08/06
我们用的是专门烧制毛细管的仪器,贝克曼有的
第10楼2014/08/06
烧制4秒钟就OK
小冬1106
第11楼2014/08/08
非常感谢,今天逛论坛看到这个,想起来是发私信给你的,没看到回复,以为你不接受私信。非常感谢,这个窗口一般烧多宽?
