毛细管电泳(CE)
wds408
第1楼2007/04/12
你配溶液的时候没出现什么问题吧》实在不行你的所有溶液重新配下在就是你现在做的是不是跟你换管之前一模一样(条件)
xiaoluer737
第2楼2007/04/13
楼上的朋友,缓冲溶液和包括所有的溶液又重新配置,而且,为保险起见,我还请别人帮忙配置了溶液,和我配置的做的结果是一致的!!方法和条件都不会有问题,我做过系列的实验,以前效果非常的好,可现在迁移时间无论如何也达不到原来的4分钟。曾经怀疑是管子的问题,但后来在这根管子上运行以前做过的两外两个体系分离时,就很好,和以前结果差不多。这好象又说明了是现在的方法或什么地方出现了疏漏,可是已经连续的排查了多次了,不可能还有什么疏漏,但就是做不出来了,呵呵哎谢谢您的回复!努力~~~~
