气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/20
标准曲线R值不高啊,有0.6的,有0.8也实在太低了。外标法的曲线一般要0.995以上才勉强可用。0.999以上才算比较好。基线漂移多半是色谱柱、检测器、进样口老化时间和温度不够。
第2楼2014/07/20
当然,也可能是色谱柱不好,质量差的色谱柱是基线漂移会比较严重的。不如试试买根DB-5来做做?还有换个衬管。清洗下进样口里边的金属部分,也是会对基线有改善的。
wajer
第3楼2014/07/20
DB-1701柱子就可以了,条件可参照药典2010,六六六滴滴涕各四个组分的线性至少是0.995以上
vm88
第4楼2014/07/20
六六六在DB-5柱上出峰很大,浓度0.05ug/mL就行。直线做不成应该是气相有问题,老化柱子、更换新衬管。
wazcq
第5楼2014/07/20
用恒温都可以
安平
第6楼2014/07/20
什么色谱柱,具体什么条件,看看图如何? 应该不难做的。
第7楼2014/07/20
最佳的条件,未必有。 要看自己的实验摸索。
zyl3367898
第8楼2014/07/21
-5或-1701都可以做,柱子与衬管、进样垫没问题的话,直线会做得很直。
第9楼2014/07/22
150度保持1min,15度升到250度,保持10min,六六六在三四分钟都出峰。
