气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/08/30
仪器的操作说明上有,可以先设置10:1,比较通用,以后熟悉了,再根据具体设置
检测老菜鸟
第2楼2019/08/30
看是常量还是痕量,还要看进样量。还有就是目标物
通标小菜鸟
第3楼2019/08/30
看你样品在仪器上响应高不高了,高的话可以设分流比可以提高测量上限,不然容易过载,如果响应低的话建议还是不分流
dadgoh
第4楼2019/08/30
先设10-30:1,视分离情况再进一步优化分流比。
杰8521
第5楼2019/08/30
这个得看你仪器目标峰的响应值高低了
lhl
第6楼2019/08/30
根据样品浓度和响应值来定。对于不确定的,先使用大分流比,如果达不到要求,再调小。必要时可以考虑使用不分流进样的方式
徐文栋
第7楼2019/08/30
根据目标峰大小和分离情况,从小到大进行分流比调节,
zyl3367898
第8楼2019/08/31
先设为10:1,看目标物分离情况,一般设为20:1-40:1.
