e_liang369
第1楼2014/07/20
清洗柱塞板
三人行
第2楼2014/07/20
清洗柱塞板,更换柱头填料。
zhonghuaying1
第3楼2014/07/20
可以强洗脱剂冲洗,可以反着做,可以取下筛板超声清晰,可以挖去柱头填点填料,看你什么柱子,具体什么情况
bingwang228
第4楼2014/07/21
清洗或者更换柱塞板,多冲洗色谱柱
nixiaolong
第5楼2014/07/21
看你是什么原因造成的柱压高,柱筛板堵了可以下下来超声处理下,柱头塌陷了可以重新补一点,但是效果肯定没以前的好,柱子里面有盐析,基本就报废了
牛一牛
第6楼2014/07/21
如果色谱柱柱压比平时高了,首先自己排除一下可能的原因:如流动相的成分与比例、柱温高低、泵的运转正常与否,第一步,可以排除一下系统的压力,撤去柱子,接双通,计一下系统压力,并与平时系统压力比较,如果正常的话,再接上柱子,记一下整体的压力,如果此时压力很高,那多半是有柱子本身造成的,可以考虑到筛板的堵塞、柱子的污染后填料的塌陷等,再根据不同的情况采取不同的措施,如果筛板堵塞,就拆下筛板超声清洁等。
guoshuang520
第7楼2014/07/23
如果实在不能用了,又不舍得扔,不如做个交换吧,回收废旧色谱柱!qq:324399498
qiqi仪仪
第8楼2014/07/24
这个是什么意思
