气质联用(GCMS)
plank
第1楼2006/09/01
是个事实。只有采取相应的措施来预防。通常大型分析仪器的电源都是由专门的动力电源专线供电。停电的时候,它不能停电。
bocai
第2楼2006/09/01
我们这里只有稳压电源,但有空气保护开关。不过如果停电单位都是提前通知的。应该问题不大。那ups我觉得是他最大的好处就是不会让样品留在柱子里,给你提供足够的时间让还没走完的样品走完。
auriscoylw
第3楼2006/09/01
一般现在是不会乱停电的,我们有的也只是蓄电量大点的UPS,但持续时间仍然是有限的,目前没有什么好办法来预防停电对机子的损坏.很想听听大家有什么高招
UPS电源解决方案
第4楼2006/09/01
没有什么好办法只有加大UPS本身的容量,再增加电池组,延长时间。
第5楼2006/09/01
不知道仪器能不能通过远程控制啊?如果可以的话,UPS电源就通过远程可以关掉仪器。
wnew
第6楼2006/09/01
增加蓄电池就好了,安防一般保证8小时后备银行保证24小时后备也就几千块吧
lgl197903
第7楼2006/09/01
heh 这个东东我还没有玩过.
zhengjiongan
第8楼2006/09/01
我的UPS就要加电池了,17小时的,要四万多呀,
mzydgg
第9楼2006/09/01
UPS还是很有用的,可以让你在停电时能正常关机,有时电压不稳时还可以保护主机和显示器
zmei9195
第10楼2006/09/01
这个还是有用的~~~`配上断电报警系统就可以了。。。。甚至可以发手机短信通知你。。。。
