气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/02/02
直接在天平上称量质量,可以用玻璃滴管吸出来称量,塑料枪头最好还是别吸
Star
第2楼2012/02/02
在天平上称质量,然后加入溶剂稀释,然后转移出来,再用溶剂洗涤多次,最后烘干,称差重作为取样质量,稀释洗涤液定容就可以作为标准溶液
蓝是那么的天
第3楼2012/02/02
配有机标液一般都用移液针。
tang566
第4楼2012/02/02
采用称量法配制如:DBP 2000PPM的单标储备液配制,将50mL A级的容量瓶置于万分之一的电子天平上,去皮后,采用移液器或吸管吸取DBP标液加入到容量瓶中,用天平准确称量0.1g,然后用试剂定容,即得到2000PPM的DBP单标储备液,再根据你工作曲线浓度来逐级稀释。
symmacros
第5楼2012/02/02
不知道楼主是买的什么样的标准品?是纯品还是配制好弄的标样?是单标还是混标?
弗雷德
第6楼2012/02/02
最好使用玻璃的微量移液针,不过我们用的是胶头滴管,移的,如果是纯的标准品,就用称重法。如果是配置的高浓度的就用体积稀释法。
anranxiaohun
第7楼2012/02/14
买的是单标,7种单标,最后我试了用枪头,如果不是多次的化,干扰不大
wangheng06
第8楼2012/05/15
一般都是称量,移液器残留太多
zzzhhh
第9楼2013/10/12
学习,很有参考价值
第10楼2013/10/31
我买的是混标
