苯系物(气瓶)的测量审核方法讨论
气体检测
  • 目前参加了一个苯系物的测量审核(有7种),接收到的是一瓶钢瓶气体的,要测试里面的气体的浓度,浓度在1-10ppm。气体量只有两升。
    1.这个浓度如果用解吸法来做的话,除非一次性采1L,不然浓度偏低。采一次出数据没有把握。
    2.用气标定量,买回来的苯气标只有三种,定量不全。对于这个气标存在疑问。
    3.用热脱附方法来做,检出限没问题,用买回来的气标试验,发现仪器配的tanex管存在穿透现像。
    目前在试验自己填活性炭吸附,不知道像这类测量审核的测试结果偏差允许范围会有多少?
    哪位有参加过气体的能力验证可以分享下经验!
  • 该帖子已被版主-尘加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hza123
    第1楼2014/07/22
    这个还真没做过,我觉得还是热脱附最好,会穿透的话,不知道减少进样量可不可以?
  • 第2楼2014/07/23
    自己买标气做标线,直接进样吧
  • chounu
    第3楼2014/07/24
    直接用标气做曲线后直接进样做出标准值,用标准方法做验证
  • tjssg
    第4楼2014/07/24
    放进采气袋中在用GC测量,用标准气体用校准曲线,然后测量就行了额
  • larry2015
    第6楼2016/01/27
    发帖的能留下联系反方式吗
