硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定铬酸钡比色法
环境室:陶珂娟
编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
标准溶液(ml) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
水(ml) | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | ||
硫酸含量,ug | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
吸光度,A | 0.017 | 0.103 | 0.210 | 0.411 | 0.593 | 0.793 | 1.016 | 1.167 | ||
减去空白后的吸光度,A | 0 | 0.086 | 0.193 | 0.394 | 0.576 | 0.776 | 0.999 | 1.150 | ||
校准曲线:r=0.9996。
硫酸雾(H2SO4,mg/m3)
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果,A | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 |
平均值 | 0.017 | ||||||
标准偏差 | 0.001 |
参数 | S | f | t | MDL |
计算结果 | 0.001 | 6 | 3.143 | 0.003 |
检出限 | 0.059 mg/m3 |
编号 | 1 | 2 | 3 |
采样体积,L | 50 | 50 | 50 |
样品加入量,ml | 1 | ||
吸光度 | 0.097 | 0.097 | 0.098 |
对应的质量,ug | 50 | 49.8 | 50.3 |
样品的硫酸雾含量,mg/m3 | 49.95 | 49.95 | 50.45 |
平均值,mg/m3 | 50.12 | ||
标准偏差 | 0.91 | ||
相对偏差 | 1.8% |
