紫外可见分光光度计(UV)
小虾米
第1楼2014/07/23
我帮你置顶吧!
qianguiyun1
第2楼2014/07/23
能把标准中的方法贴出来吗?
bijingyi
第3楼2014/08/11
网上有改进方法
9999youran
第4楼2014/09/14
换一个测试方法试试
小迷糊鬼
第5楼2014/09/28
硫酸溶液:10mol/L,钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,标准溶液使用液100ug/ml可以做出来。
xuxin_3682
第6楼2014/09/29
把方法加上来,给大家看看才好说啊
大都市重庆
第7楼2014/10/11
我给你说个方法 绝对能做出来;1 硫酸溶液配制,30ML慢慢注入水中定容至1002 氯化亚锡溶液,25g\L 溶解2.5g氯化亚锡于100ml丙三醇中3钼酸铵 50g\l做法 向各标准管中加入0.7ml硫酸溶液。0.4ml钼酸铵溶液,摇匀,加入1滴氯化亚锡溶液,摇匀,室温放置20min于680nm下测定
第8楼2014/10/11
你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝 能上图看看吗
第9楼2014/10/11
第10楼2014/10/11
1.标准上硫酸配制的方法是错的,10mol/L的硫酸大概就是55ml配成100ml。做标准系列时加入量0.5ml。2.钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,比标准稀释了10倍。3.标准溶液使用液100ug/ml,标准系列浓度为0、25、50、100、150、200ug。
