附件:
p3197415
第6楼2017/03/25
嗯,我的柠檬烯是正品,在sigma公司买的标品,这次用的标品(取了一定量梯度稀释)做的。后来用的90%做的,就是和人家说的不一样。就算氧化也是部分,怎么在那里一点吸收峰也没有。
还是谢谢你~
哎,我现在觉得好泄气,连个这个也做不好,哎。
tutm
第7楼2017/03/27
看了楼主参考的第一篇文献,发现这篇文章的实验有个严重的问题,测试过程错误,结果是不可信的!
不知楼主是否注意到,其中关于测试有段文字:
文章作者写了,使用正己烷为溶剂(不是环己烷,不过和你做不出来应该关系不大),但是问题是他们使用了聚苯乙烯材质(polysterene cuvettes)的比色皿来测试。
这种比色皿使用波长最低一般在350nm,波长再往下比色皿自身就会有较大的吸光度,是不能用的。作者测到252nm,这个波长下比色皿自身的吸光度已经非常大了,显然得到的结果是不可靠、不可信的。
楼主你应该用的是石英比色皿吧?那你没有错,是那两个老外做错了!别再按他们的方法试了,另辟途径吧。
不知道那份杂志有没有专业人员审稿,这样的基础性错误也没看出来,误导人啊。
p3197415
第8楼2017/03/27
tutm
第10楼2017/03/29
没关系,不客气
各种问题有时对看的人也会有用的,这也是获得间接经验很好的途径。
