紫外可见分光光度计(UV)
xuxin_3682
第1楼2014/07/23
曾经听有人说过能用牙膏清洁滤光片,不过没有试过,LZ如果抱着不行就换新的心态,可以一试
dlqggt
第2楼2014/07/23
谢谢,我准备用牙膏试一下,有结果告诉大家。
beidou11
第3楼2014/07/23
必须要换新的,透过率很低导致接受那能量不够,可以整组换,也可单片换
小虾米
第4楼2014/07/23
用牙膏清洁滤光片的确有效果,但再用的时间就短了很多!
第5楼2014/07/25
没用上牙膏,简单用蒸馏水擦洗了一下,自检能够通过了,先凑合用,不行再换。厂家比较坑爹,只能整组换滤光片,单个片子不卖。
uv-vis
第6楼2014/07/25
这样都行。。不过这个东西是比较容易发霉的 厂家可能都是这样吧,单个太便宜了不想卖
tutm
第7楼2014/07/25
这东西是吸水潮解后长毛“发霉”的,擦洗后最好打点白蜡,这样不容易吸水可以耐久点。
process12
第8楼2014/07/27
还是找售后换一下,估计不管用了
qianguiyun1
第9楼2014/07/27
拿防霉剂擦擦试试?
第10楼2014/07/28
楼主还是换了!
