ICP光谱
沸腾
第1楼2014/07/23
我们有两台6300,X/Y在安装完成后没有调节过,在使用过程中它们的只是不停变化的,只要它们的绝对值小于5基本不用管的;关于谱图只要数据正常不用怎么管的,氩气不好或光路有问题时可以通过C/N点去判断!
ldxinli
第2楼2014/07/26
谢谢您的回答,我还想问,1。如何判断光路有问题,通过谱图,2,调完X,Y轴后,还需要自动寻峰吗,最近发现强度值下降,POP已经擦了,但不明显,自动寻峰需要注意什么谢谢
一网打尽
第3楼2014/07/26
C线和N线是定位线,光路一般不会有问题。
第4楼2014/07/26
调完XY轴,最好自动寻峰;强度下降,更换雾化器试一下。
第5楼2014/07/30
您好,你们一般选C,N的哪条线,如何看有没有问题,谢谢了
第6楼2014/07/30
gaolf
第7楼2014/08/06
我们仪器是每次重新安装炬管后,要查看X'Y轴值,如果X'Y值不大于1也不用调,如果峰偏了才会做自动寻峰
