水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/23
如果自用的话应该没问题
sgxy
第2楼2014/07/23
胖杜吸管是强制检定器皿,可以校准移液器
war_king
第3楼2014/07/23
。。。。不用这么麻烦吧。用万分之一天平测重量就行,放个小烧杯,回零。吸取一毫升蒸馏水,重量应能是2G吧。你这种方法应该也可以。但是大肚子移液管要经过鉴定的A级移液管。而且取样要很准确。
changyingm
第4楼2014/07/24
用电子天平称量就可以了,我看检定的时候也是这样做的。
fengdaox
第5楼2014/07/24
移液枪不是强制的
zmxorhhxa
第6楼2014/07/24
用分析天平称就可以了。。。。
第7楼2014/07/24
检定移液管也是用天平称和秒表记时。。。。
吱吱吱2105
第8楼2014/07/24
一毫升蒸馏水应该是1克呀,怎么会变成2g呢?
会师楼
第9楼2014/07/29
最好是 鉴定下 移液器
第10楼2014/07/30
嘿嘿,这个秒表很重要啊
