水质检测
郭景祎
第1楼2014/12/16
一般进多少啊?
symmacros
第2楼2014/12/16
请问是什么柱子?
谁折腾
第3楼2014/12/17
毛细管色谱柱是不能直接进水样的,填充柱才可能进现在普遍用毛细柱,填充柱只在老标准方法中才有
坚信巅峰
第4楼2014/12/17
这个是要分情况而定的,尤其是检测器和色谱柱,请楼主说明用的什么仪器,检测器及柱子的型号,这样方便大家讨论
keaiduo321
第5楼2014/12/17
应该针对不同的方法和不同的柱子吧
透明
第6楼2014/12/17
根据仪器等决定吧
870309
第7楼2014/12/18
不推荐,水的膨胀系数太大了,很容易造成饱和,造成过载,同时容易损坏柱子,次之,需考虑对检测器的影响,另外,你是想测试什么项目?或许我可以给你推荐些方案,这个我们可以交流交流
夜夜夜夜夜
第8楼2014/12/18
我做水中丙烯腈哪些呢?我用的中极性柱RT-x1701,检测器FID。
第9楼2014/12/21
用FID检测器的话,不推荐使用,经常性进水样的话,后期容易造成熄火,此外还需要经常老化色谱柱,否则色谱柱的性能影响,会受到极大的如果需要直接进水样的话,还是不推荐使用气相;使用别的仪器来测试。
