三人行 2014/07/23
柱塞杆密封垫磨损物,更换密封圈。
牛一牛 2014/07/23
泵头漏液多半是由密封不好引起的,先确认一下柱塞杆密封圈多久没换了,按你说的情况,可以确定是柱塞杆密封圈磨损所致,可以更换密封圈,注意,密封圈是成对的,更换的时候要留心,尤其是柱塞杆,宝石的,价格不菲的。
三人行
第1楼2014/07/23
牛一牛
第2楼2014/07/23
好哥
第3楼2014/07/23
恩,我也怀疑是泵头部分的密封有问题,因为过滤小白头刚换上去两天就附上了一些黑的东西,而且在冲洗泵头时有好多貌似磨损的密封垫黑色杂质被冲出来,但是还有个问题就是泵头部分的密封圈就是密封垫吗?因为我看到说明书上就标示一个密封垫,俗称小草帽吧?泵头部分称了密封圈还有其他的吗?
第4楼2014/07/23
比克曼
第5楼2014/07/23
您好 ,您得点回复再回复楼上的内容,要不然他们看不到,也收不到提示
第6楼2014/07/23
第7楼2014/07/23
第8楼2014/07/23
恩,估计是泵头的密封圈坏了,说明书上的密封垫就是密封圈吗?泵头里除了密封圈还有其他的吗?
wajer
第9楼2014/07/23
应该就只有一个黑色的密封圈,可以到安捷伦官网下载个更换泵头密封圈的视频
e_liang369
第10楼2014/07/24
泵头漏十有八九是密封不行了
