qiqi仪仪
第4楼2014/07/24
恩恩,是液相法的,比较准确,确实是公认的,但他们那个柱后衍生装置是电化学的,我们实验室用过普瑞邦公司的光化学柱后衍生装置,相较于电化学,不需要使用碘试剂,对仪器好,没有化学污染,对实验员挺好的,无需冲洗,结果与电化学一样。我其实也是看着说明书给你说,你要想了解普瑞邦,我去实验室给你找找我们的购买记录,告诉你他们公司的电话什么的
qiqi仪仪
第5楼2014/07/24
荧光分析法和液相色谱的前处理应该是差不多的 具体方法可以参照GB/T 18979-2003 食品中黄曲霉毒素的测定, 这里面荧光分析和液相色谱两种方法都有包括的
以个人经验来说 需要注意的有4点:
1. 25g样品+5g氯化钠+75ml甲醇+50ml水 应该按照顺序加,均质的时候最好在1分半以上
2. 第一次过滤一定要用槽纹滤纸, 不然过滤起来那个速度就是蜗牛爬啊
3. 过亲和柱的时候尽量慢, 虽然标准上写的是1-2滴/s, 不过个人认为一秒两滴有点快
4. 如果是用荧光分析法的话, 第二次过滤的时候最好用玻璃纤维滤纸, 如果还是用普通滤纸的话, 最后加显色剂震荡的时候容易出现泡沫
还不理解的话参阅GB/T5009.22-2003吧亲
