液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/07/23
楼主,你可以上个图给大家看看。
ie4680180
第2楼2014/07/23
正离子检测时正常为什么还要用负离子检测呢?
iamyangdoctor
第3楼2014/07/23
多组分测定,有的用正离子,有的用负离子检测。
dr0332
第4楼2014/07/29
正负离子同时检测?容易出问题我用api4000,虽然软件有这个功能但一直不好用,只能两个方法两次进样
hujiangtao
第5楼2014/07/29
正负离子最好分段扫描
sukiliang
第6楼2014/07/29
= =!楼主分段了么?还是同时扫描?还有想问问楼主用的是哪家的仪器?
GF9527
第7楼2014/07/30
负离子的调谐怎么样?怀疑仪器有污染
zhangxiaoguang
第8楼2014/08/15
响应信号有多高啊?
第9楼2014/08/16
楼主上个图看一下啊
第10楼2014/08/18
虽然我很少做负模式,但是没记错的话负模式的谱图应该是比较干净的!
