风之彩
第2楼2009/05/08
很多没有做过仪器分析的人,很多都会有这样的想法,这么高级的仪器,不是样品直接放进去就可以测出结果的吗?答案当然不是。
液质很精密,但是对样品要求也高,不然你的仪器会经常出问题,弄得不好几百万的仪器一下子就坏了。而且对于操作者也有一定的要求,没有一定的化学基础,没有几年经验是不容易做好的。如果是一个新手,那建议先从液相开始学起,要学习分析化学的基础知识、样品前处理的方法,然后再学习质谱的基本原理等等。
主要的预处理方法有:
1,直接稀释(适合基质简单的样品,如制剂样品)
2,蛋白沉淀(适合极性较强的化合物,一般用甲醇或乙腈作为沉淀剂)
3,液液萃取(适合大部分化合物,可以选择一系列的提取试剂,极性强的一般选用:乙酸乙酯,非极性强的一般选用:叔丁基甲醚。根据化合物的酸碱性,在提取的时候加缓冲液调解pH值,以提高回收率)
4,固相萃取(适合大部分化合物,成本比较高)
5,在线处理(发文章时常用,实际应用较少)
小磊
第6楼2009/05/23
目前市场上倒是有在线全自动多维固相萃取工作平台,连接在液质联用上来用,可以达到自动进样的在线萃取样品的作用。目前是瑞士CTC的产品,主要是做生物样品中的基质的清除工作。我有一篇应用文献,感兴趣的可以下载来研究。
在线全自动固相萃取工作平台
