歌名
第1楼2022/03/02
1.白天使用液质的时候用了色谱级流动相,后来师姐知道了,说进液质的一定要用质谱级流动相,那如果添加甲酸,甲酸也需要用质谱级甲酸吗?溶解标准品是不是也要用质谱级有机溶剂呢?-----------------------------------------------------没有必要,液质一直用的是HPLC级别试剂,没出问题,甲酸、甲酸铵要看你们实验室流动相配制方法,这些可以使用HLPLC级别的,没问题,之前用过AR,GR的配制,然后过滤使用也没问题。
同时想问一下,流动相瓶第一次用,用了洗洁精水刷洗,然后乙醇冲洗,超纯水冲洗,对液质结果影响大吗?师姐也是后来说,进液质的不能用洗洁精--------------------------------------色谱流动相的瓶子不要用洗洁精清洗,常规系的方法丙酮-甲醇-超纯水,超声清洗就可
