ICP-MS
yilimomo
第1楼2014/07/23
换新的管路,清洗整个进样系统。另外“一早上的高浓度的硝酸和盐酸,轮流冲洗”是有多高浓度啊,会不会伤到仪器。
nelson004
第2楼2014/07/23
不会的。10~20%左右
jiasheng
第3楼2014/07/23
找一点金标液冲一冲。
baobao422
第4楼2014/07/23
在硝酸溶液里加金,一般是用5%硝酸+200ppb的金当洗液。
第5楼2014/07/25
谢谢啊。
sniper001
第6楼2014/07/26
金标液吧
wiaeman_001
第7楼2014/07/26
10%-20%硝酸是不是太高了,对锥好不,把进样管换掉,雾化进样、锥等好好洗一下
杀神一刀斩
第8楼2014/07/31
ICP-MS做高汞,安的工程师不推荐如此做样!没用过Thermo 的MS,是不是很强大哩?
阶前尘
第9楼2014/07/31
貌似目前测汞仪比较流行
第10楼2014/08/08
hermo的ICP-MS本人用起来感觉很不错。当然,我用过安捷伦的7700,也是很好用。没错,一般是不进高浓度的Hg 的,但是也有情非得已的时候。不然我也不会进高浓度的。
