ICP-MS
阶前尘
第1楼2012/11/14
谁能告诉我为什么最近不能上传图片了?是不是我自己的电脑问题啊
envirend
第2楼2012/11/14
点击上传图片那个图标后,就可上传。
悠旸
第3楼2012/11/14
不知道用煤油除锈可不可以。
nphfm2009
第4楼2012/11/14
我都不管它了
光哥
第5楼2012/11/15
怪事,s型的离子透镜是黄铜基座的。我用1(HF+HNO3):1H2O直接进样喷洗,都没出现过铜锈,最多也就是锥面上的黄铜略有一些发黑,但决无影响到透镜的基座。您这个怎么会这样子?这样子也不影响本底么?
timstoicpms
第6楼2012/11/15
我的7700x 累计点火2200多小时了,锥座干干净净。你是不是没控制待测溶液酸度?锥座都这样,那采样锥岂不是腐蚀得更厉害?因为采样锥要直面惨淡的人生(8000-10000度 等离子体),离子束进入采样锥孔后骤降降温,并且双锥之间的压强只有200-300 Pa,截取锥负载会小得多。你回忆一下是不是有过:没装采样锥就开机点火的严重事故?我觉得只有等离子体才能把锥座烧成这样……
第7楼2012/11/15
绝对没有出现过没装采样锥就开机点火的严重事故。上次问过工程师,工程师说别人的仪器腐蚀的比我这个还严重,也就没怎么在意!诸位既然这么说了,那肯定是我我操作得那些地方有不合适的。想来想去是不是酸度控制不当引起的啊,大锥和小锥经过清洗以后都回复得不错,就是这个底座有问题。事情发生了就要正视,看看有什么解决方法不?另外,这个东西贵不贵啊?不过我一直怀疑,他们给我的这个东西是不是次品啊,呵呵,邪恶了!
tingxi
第8楼2012/11/15
7700x的基座怎么成这个样子了?您的机器用的·够狠的,长这么多锈,调谐时后不受影响吗?您的取样锥眼大了吧?换个新的比较好。
第9楼2012/11/15
经过我一个下午的打磨,已经基本上恢复本来面貌了。顺便看了下进水管的位置,也是有锈!我们实验的环境比较糟糕。当然大锥小锥也用了蛮久了,是该考虑换一下了!
第10楼2012/11/15
锥座的耗材编号 G3280-60608,3500大洋。我大致猜到原因:点火后,双锥之间通常为200-300 Pa。如果机械泵油更换不勤,抽气效率就差,酸气可能腐蚀接口 Interface。你检查机械泵油是不是发黑?如果发黑,该彻底更换机械泵油了!另外,检查采样锥口是否放大?检查石墨垫片是否损坏?
