AOC报警为什么会集中爆发?
  • xiqiuhui1399
    2014/07/23
气相色谱(GC)
  • AOC报警为什么会集中爆发?
    仪器GC-2010,自动进样器AOC-20s+20i。
    故障现象:(1)-02,AOC syringe error。(2)门打开报警。(3)-01,AOC rack error。下面分别叙述现象和解决方法。
    7月11日刚进行过维修,之后没开过气相。7月18日做样,开始先进了一针空白,还挺好的,等进样品时,自动进样器报警了,先是-02,syringe error。
    在开机前,已经把进样针取下清洗过,再次取下进样针又用丙酮清洗后装上。工程师说如果缝隙太大也会出现这个报警。由于比较慌张当时没有仔细问,哪里的缝隙太大,会导致出现这类报警。
    把自动进样器的门关上,这时门上一直显示OPEN,确认门是关好的,然后按了一下reset键,报警不能消除。工程师说是门是的感应器出问题了,把门上的感应器按了一下。报警不能消除。
    把自动进样器左边的电源线按照箭头的方向向下压了一下(如上图所示),出现了“指令无效”的报警。后来就恢复了。门打开的报警也消除了。
    再次进样,自动进样器又报警了-01,AOC rack error。这个报警很难消除,开始的工程师说,这么多的报警,需要报修。于是电话问另一位工程师,先问样品架是否按装正确,把架子拆下,底部一排齿状突起,靠右边是三个相连。样品架安装没有问题。判断是架子下感应器的问题,用酒精擦拭后,终于正常了。
    这是做分析以来,遇到自动进样器报警次数最多的一次,而且报警种类也是最多的一次。之所以把这些问题的暴露出来,一方面是想请工程师针对上述问题做出更准确更标准的处理方法。另一方面是想反思一下为什么自动进样器的报警信息会集中爆发?思前想后,觉得问题的罪魁祸首是灰尘。是各部分感应器上的灰尘,影响了感应器的正常运行。因为仪器安装已经7年了,大家平时所做的维护也只是针对进样口、色谱柱、检测器及氢、空发生器等,而对于散落在设备上的灰尘却不敢轻举妄动,害怕弄到电路板上,造成维修不了的故障。也希望工程师能指点一下哪里的灰尘可以清洗,如何清理?哪里的灰尘不能清理
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 安平
    第1楼2014/07/23
    灰尘造成的问题,最为常见,一般吹扫一下就可以。
  • xiqiuhui1399
    第2楼2014/07/23
    以上各种报警的处理方式是否得当呢?请老师指点一下。
    安平(byron1111) 发表:灰尘造成的问题,最为常见,一般吹扫一下就可以。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 安平
    第3楼2014/07/23
    -02 一般是进样塔顶部传感器污染或者针体架运行轨道润滑不良。
    -01 一般是针架传感器污染。
    op 一般是门传感器不良,向您说的情况,最好是断电后重新插拔一下电源线。怀疑有接触不良的问题。
  • 路過人間
    第4楼2014/07/23
    自动进样器位置重新调整下。。。
    第5楼2014/07/23
    这款仪器是自动进样针不动,样品架一直移动,该谁谁就进入自动进样器,进样针吸样就行了,是这样吗?
    第6楼2014/07/23
    是不是每年都用吸尘器把气相内部吸一下,也减少些灰尘。
  • bingwang228
    第7楼2014/07/24
    时间用长后,金属点的氧化通常会导致一些小故障
  • xiqiuhui1399
    第8楼2014/07/24
    是的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这款仪器是自动进样针不动,样品架一直移动,该谁谁就进入自动进样器,进样针吸样就行了,是这样吗?
  • 雨木霖
    第9楼2014/07/24
    自动进样器,因为是精密机械结构,实验室灰尘、酸雾大了的确会对仪器造成损伤。
    所以要注意好气相色谱仪房间的除尘、防灰工作
    仪器本身也要经常擦
  • DeeperBlue
    第10楼2014/07/24
    配个小吸尘器,电池驱动的,仪器专用。
