气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/23
手动的话,液相色谱的六通阀-定量环体系重复性肯定比气相色谱的微量注射器准。自动的话,似乎液相色谱也是可以满环定量的,那么还是比气相色谱重复性好。不过如果不是满环进样,那该就是气相色谱更准了,因为运动的机械结构少
安平
第2楼2014/07/23
好像是液相的精度要好。
千层峰
第3楼2014/07/23
感觉没啥可比性啊。。。只要仪器没问题,针没问题,进样都是相当稳定的。
zyl3367898
第4楼2014/07/23
进样重现性<3%,自动进样器应小于多少?
0123gmail
第5楼2014/07/23
液相自动现在标配都100ul的定量环,难道你是制备色谱?
第6楼2014/07/23
如果拿100uL的环来进10uL的样,那准确度的确是值得怀疑的
bingwang228
第7楼2014/07/24
对比两种仪器的RSD值,看哪台仪器能做的更小
老多_小多
第8楼2014/07/25
自动进样,运动的机械结构区别大吗
第11楼2014/07/25
我做液相,基本上是0.3%左右
相信明天
第12楼2014/07/25
自动进样的精度高
