气质联用(GCMS)
千层峰 2014/07/23
真要找出真相,要用这个样品做对比: 一部分按正常步骤做,一部分在振荡16h后,再浸泡1小时,2小时,5小时,10小时,24小时,48小时等等。分析全部样品,如果结果随浸泡时间越长越大,那么就能得到一个结论,振荡后浸泡会影响检测结果,而且是使结果增大。 苯酚和甲酚没分析过,不过以前做重金属迁移,浸泡时间长点,结果是会升高的。 这个原理上差不多。
千层峰
第1楼2014/07/23
真要找出真相,要用这个样品做对比:一部分按正常步骤做,一部分在振荡16h后,再浸泡1小时,2小时,5小时,10小时,24小时,48小时等等。分析全部样品,如果结果随浸泡时间越长越大,那么就能得到一个结论,振荡后浸泡会影响检测结果,而且是使结果增大。苯酚和甲酚没分析过,不过以前做重金属迁移,浸泡时间长点,结果是会升高的。这个原理上差不多。
lucyzhu
第2楼2014/07/23
对了忘记说了,我做全量提取,竟然含量也很低几乎未检出。。。。
第3楼2014/08/12
请问全量提取是怎样的?
第4楼2014/09/20
是按照SVOC的方法提取的,丙酮:二氯甲烷=1:1混合溶液,索氏提取。
第5楼2014/11/06
这样看来,可能是那批样品被污染了
