ll001 2014/10/28
北京吉天公司原子荧光9X系列仪器操作注意事项 1、 测量前一定要先开氩气。 2、 仪器预热时一定要空启动,否则起不到预热作用。 3、 仪器运行时不能进行其他电脑操作。 4、 更换元素灯时一定要关闭主机电源。 5、 注射器和连接头应定期检查并拧紧,以免漏液,造成测量不稳。 6、 膜分离器长时间使用后,透气性变差,可能造成灵敏度下降。可将膜分 离器拆下晾干后再用。铅镉等元素的测量可用水封代替膜分离器,以避免污染膜分离器。 7、 测量过程中注意观察一级气液分离器中不能有积液,否则会影响测量精 度。 8、 标准系列和还原剂应现用现配,标准储备液应定期更换。 9、 不能进高浓度的样品,否则会污染进样系统。砷的最高浓度应小于 100ppb,汞的最高浓度应小于10ppb。 10、仪器所用的器皿应专用且无污染,所用的试剂纯度应符合要求。一般来 说空白值高主要是由于器皿污染或试剂纯度不够造成的。 11、测量结束后,一定要用蒸馏水清洗进样系统并排空。 12、仪器每周应至少开机一次,这有利于仪器的保养。 13、仪器应配备1000瓦以上的精密稳压电源。 14、实验室的温度应在15-30度之间。实验室应清洁无污染,否则会对测量 产生影响,特别是测汞。
李三疯 2014/07/26
呵呵 怎么又是吉天的朋友找说明书啊?看样子以后要把所有的仪器资料备份一份了,找他们工程师要吧
ll001
第5楼2014/10/28
