基线的电导值上升确实是由您所是用去离子水电阻率下降造成的,因为电阻率下降意味着您所使用的去离子水中,离子浓度升高,这样会影响仪器的灵敏度。建议更换超纯水机的离子交换柱试一下,或者尝试使用屈臣氏纯净水。
erma0402 发表:如果仅从电导率来看,18.24兆欧对应0.055 us/cm,17.8兆欧对应0.056us/cm,实验室对一级水的电导率要求是不大于0.1us/cm,所以水应该没有问题,不过对去离子水的要求不仅仅限于电导率,对可氧化物质、吸光值、蒸发残渣、可溶性硅都有要求,建议你做全面检测。
