实验室管理/LIMS
东北生长的苹果 2014/07/30
授权签字人,不止要签字,还要对所签的字负责任,所以审核报告的时候,要注意样品信息与样品接受记录是否相符,检测数据有无异常,离子平衡是否合理,甚至有没有错别字。
ian.cheng
第1楼2014/07/24
核对内容是否有误,数值是否异常。
丫头001
第2楼2014/07/24
虽然我不是授权签字人,但是我觉得检测报告就是我们向受检单位提供的“产品”。这种特殊的产品也是需要把好质量关的。作为授权签字人在审报告的时候应该是严谨认真的,从报告的形式到报告的内容,从报告的字面表达和数值分析都应该严密。准确简洁明了应该是检测报告最基本的要求。 检测报告还真是应该仔细做好的文章呢。
Jason-lee
第3楼2014/07/25
在实际工作中 很多时候授权签字人只是签字吧 特别是常规的项目 然后业务量又比较大的时候
abcpgf
第4楼2014/07/25
主要看数据是否有异常、错误等。
七月破晓
第5楼2014/07/25
本来应该。。。实际上只管签字了。。。
【四季风】
第6楼2014/07/26
其实要做许多把关工作,但报告太多的时候就是签个字。
第7楼2014/07/27
很多时候是走形式了,想想有点后怕,万一哪天出问题了,不是找我头上了。。。
爆发吧,小宇宙
第8楼2014/07/28
你这说法?!
xiaoxia917
第9楼2014/07/29
好像是这么回事(签字了事),主检的责任最大呀!
委员长
第10楼2014/07/30
一般真正签发一份报告也就是两三分钟的事情,有时候可能还会更快,关注的主要是:样品名称,型号,单位,单位地址,检测方法,限量标准,检测结果,检测依据。其中重点关注是检测结果是否在限量范围内,是否符合要求。
