立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
岛津LC-10AT型高效液相色谱仪的操作规程
核桃
2006/09/01
私聊
规程
1 系统组成:本系统由2个LC-10ATvp溶剂输送泵(分主/A泵和副/B泵)、Rheodyne 7725i手动进样阀、SPD-10Avp紫外-可见检测器、N2000色谱数据工作站和电脑等组成,另外还包括打印机、不间断电源等辅助设备。
2 准备
2.1 准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤,超声脱气20min。
2.2 根据待检样品的需要更换合适的洗脱柱(注意方向)和定量环。
2.3 配制样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),用合适的0.45μm滤膜过滤。
2.4 检查仪器各部件的电源线、数据线和输液管道是否连接正常。
3 开机:接通电源,依次开启不间断电源、B泵、A泵、检测器,待泵和检测器自检结束后,打开打印机、电脑显示器、主机,最后打开色谱工作站。
4 参数设定
4.1 波长设定:在检测器显示初始屏幕时,按[func]键,用数字键输入所需波长值,按[Enter]键确认。按[CE]键退出到初始屏幕。
4.2 流速设定:在A泵显示初始屏幕时,按[func]键,用数字键输入所需的流速(柱在线时流速一般不超过1ml/min),按[Enter]键确认。按[CE]键退出。
4.3 流动相比例设定:在A泵显示初始屏幕时,按[conc]键,用数字键输入流动相B的浓度百分数,按[Enter]键确认。按[CE]键退出。
4.4 梯度设定
4.4.1 在A泵显示初始屏幕时,按[edit]键,[Enter]键;
4.4.2 用数字键输入时间,按[Enter]键,重复按[func]键选择所需功能(FLOW设定流速,BCNC设定流动相B的浓度),按[Enter]键,用数字键输入设定值,按[Enter]键;
4.4.3 重复上一步设定其它时间步骤;
4.4.4 用数字键输入停止时间,重复按[func]键直至屏幕显示STOP,按[Enter]键。按[CE]键退出。
5 更换流动相并排气泡
5.1 将A/B管路的吸滤器放入装有准备好的流动相的储液瓶中;
5.2 逆时针转动A/B泵的排液阀180度,打开排液阀;
5.3 按A/B泵的[purge]键,pump指示灯亮,泵大约以9.9ml/min的流速冲洗,3min(可设定)后自动停止;
5.4 将排液阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。
5.5 如管路中仍有气泡,则重复以上操作直至气泡排尽。
5.6 如按以上方法不能排尽气泡,从柱入口处拆下连接管,放入废液瓶中,设流速为5ml/min,按[pump]键,冲洗3min后再按[pump]键停泵,重新接上柱并将流速重设为规定值。
6 平衡系统
6.1 按《N2000色谱数据工作站操作规程》打开“在线色谱工作站”软件,输入实验信息并设定各项方法参数后,按下“数据收集”页的 [查看基线] 按钮。
6.2 等度洗脱方式
6.2.1 按A泵的[pump]键,A、B泵将同时启动,pump指示灯亮。用检验方法规定的流动相冲洗系统,一般最少需6倍柱体积的流动相。
6.2.2 检查各管路连接处是否漏液,如漏液应予以排除。
6.2.3 观察泵控制屏幕上的压力值,压力波动应不超过1MPa。如超过则可初步判断为柱前管路仍有气泡,按4.5.6操作。
6.2.4 观察基线变化。如果冲洗至基线漂移<0.01mV/min,噪声为<0.001mV时,可认为系统已达到平衡状态,可以进样。
6.3 梯度洗脱方式
6.3.1 以检验方法规定的梯度初始条件,按4.6.2项下方法平衡系统。
6.3.2 在进样前运行1-2次空白梯度。方法:按A泵的[run]键,prog.run指示灯亮,梯度程序运行;程序停止时,prog.run指示灯灭。
7 进样
7.1 进样前按检测器[zero]键调零,按软件中 [零点校正] 按钮校正基线零点,再按一下 [查看基线] 按钮使其弹起。
7.2 用试样溶液清洗注射器,并排除气泡后抽取适量。
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
给看一下是哪家的液相色谱?
求助
2011/09/13
【求助】AGILENT HPLC1100 故障
2008/07/28
液相检测时用甲醇做流动相,怎么老是出倒峰?
求助
2019/08/05
【讨论】谁做过因灭汀的检测进来一下?
2007/02/27
【讨论】超声波对人体有害吗?
2007/08/21
【求助】液相色谱响应值突然变低!!!
2010/03/24
加标是什么意思呀?
2005/11/25
【讨论】孔雀石绿、结晶紫污染问题
2007/12/14
【我们不一YOUNG】你最欢哪个液相色谱?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱的纷扰
原创
2024/07/03
求助液相色谱
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱仪中的泵压问题排查
分享
2024/07/03
做液相极性相似的物质保留时间相似
求助
2024/07/03
液相色谱分离人参皂苷
新手求助
2024/07/01
求助!液相色谱灯能量不足会导致图谱产生倒峰吗?
求助
2024/07/01
【我们不一YOUNG】新手如何进行仪器选型?
原创
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
啤酒中甲醛的测定方法
2006/09/01
Waters 600E-2487 高效液相色谱系统操作规程
2006/09/01
722s分光光度计的操作规程
2006/09/01
【资料】水产品中己烯雌酚残留量的测定
2006/09/01
【资料】在检测活动中如何实现准确的量值溯源或比对
2006/09/01
【求助】吸光度测试的参比问题
2006/09/01
【资料】分光光度计波长误差
2006/09/01
【资料】-蔬菜、水果中农药多残留快速分析方法
2006/09/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
