近红外光谱(NIR)
RamanMule
第1楼2006/09/04
要看你的要求了。近红外是二级仪器,关键看你如何去标定了。因为分子量有很多种,有平均分子量、质均分子量和粘均分子量等。GPC做的是其中的一种,近红外则要看你用何种方式去标定,一起标定也不是不可能的,即同时得到几个分子量。至于准确度,只要标定没问题,应该差不多。
gigiandjz
第2楼2006/09/05
请问您红外或者近红外如何操作,请详谈之!比如,我们是用已知分子量的标品用NIR做一条校正曲线,然后分析OH值,再用112200除之1.NIR和IR是否只是波长的区别,还有什么本质区别吗?2. 112200是什么数值?还是那个问题,按照我们所做情形,和GPC较之,到底哪个准确?
第3楼2006/09/08
1. 二者的区别楼主在本论坛多读几个贴就清楚了。2. 那得看测什么东西,112200应该是个经验公式的换算系数,就象凯氏定氮测的是氮,再换算成蛋白质同样的道理。3. 实践是检验真理的唯一标准。可以肯定的是,只要标定方法准确,近红外通常比较准,而且重复性好。
fash
第4楼2006/11/12
一般定量分析用什么方法较准确呢?
gxu
第5楼2006/12/12
不知道哪里有相关文献资料?谁能提供?
领导来了
第6楼2010/10/14
应该是GPC,近红外是是二次方法
