近红外光谱(NIR)
imFTJ
第1楼2017/03/02
当然,建模最关键的还是要保证化学分析的准确定,如果这个能够保证,建模就根本不需要使用任何复杂算法,PLS就OK了。这个算法当然还有可以计划优化的地方,初步估计应该能将提出的样品在继续减少,尽量保证在提出样品最小的情况下,建出好的模型。另外这种算法计算后的模型存在过拟合的可能。
athosmi
第2楼2017/03/06
这个原创顶一个。没有什么具体算法,只有几张贴图,不过看着还是挺吸引我的。特别是做应用工程师的,这种“平直”模型经常见,隔三差五就会蹦出来一个,让人手足无措。不过建模关键还是化学值测得要准,如果化学值和光谱的质量有保证,这种算法可能用的就少了。
