弗罗里硅土做农残检测,用之前一定要在500℃高温炉中烘烤吗
  • 沉睡的羔羊
    2014/07/24
农残检测
  • 弗罗里硅土做农残检测,用之前一定要在500℃高温炉中烘烤吗?注:不是弗罗里柱子,想用弗罗里硅土做样品分散剂。请教高人指点。谢谢啦
  • DeeperBlue
    第1楼2014/07/24
    以前自己填层析柱时是要先煅烧。现在都用SPE小柱了,不用那么麻烦。
    第2楼2014/07/24
    是的,要高温煅烧。
  • bingwang228
    第3楼2014/07/25
    柱子里的弗罗里硅土为什么不要烘烤,左作用不一样的原因,还是装填之前烘过了?
  • DeeperBlue
    第4楼2014/07/26
    装填好的怎么烘烤?正规厂家的产品还是有质量保证的。商品化小柱是一次性使用,自己填柱子是多次回收使用。
    bingwang228(bingwang228) 发表:柱子里的弗罗里硅土为什么不要烘烤,左作用不一样的原因,还是装填之前烘过了?
  • MMYG
    第5楼2014/07/27
    装填好的应该是装填前烤好的,应该密封保存。
    第6楼2014/07/27
    烘烤后要加水脱活的,不烘烤如何脱活。
  • 雾非雾
    第7楼2014/07/27
    如果您用的就是SPE成品填料,这样的是不需要烘烤的,如果您用的只是散装的例如分析纯的氟罗里硅土,那用之前是要烘烤的,就像分析纯的无水硫酸钠一样。
    沉睡的羔羊(v2912522) 发表:弗罗里硅土做农残检测,用之前一定要在500℃高温炉中烘烤吗?注:不是弗罗里柱子,想用弗罗里硅土做样品分散剂。请教高人指点。谢谢啦
  • hujiangtao
    第8楼2014/07/29
    现在都商品化小柱了
    第9楼2014/07/29
    自己装很麻烦,烧烤再脱活,买商品柱吧。
  • wangjs
    第10楼2014/07/30
    不知道,来学习一下
