原子吸收光谱(AAS)
qlmkk 2014/07/24
清洗一下你的进样针试试
qlmkk
第1楼2014/07/24
冰山
第2楼2014/07/24
楼主最好描述下从样品处理开始直到测试结束的整个过程,数据最好也能传上来看下。不然只有短短的一句话,信息量太少,想象空间太大
allab
第3楼2014/07/25
手动进样还是自动进样,会不会是进样进的不好
guoyanrong
第4楼2014/07/25
自动进样的
ldgfive
第5楼2014/07/27
血样的稳定性一般都不是太好
夕阳
第6楼2014/07/27
石墨炉升温程序看不大懂,请楼主按照下述表述列出:干燥温度: X-X 时间: 载气流量:干燥温度: X-X 时间: 载气流量:灰化温度: X-X 时间: 载气流量:原子化温度: X-X 时间: 载气流量:清除温度: X-X 时间: 载气流量:此外楼主最好将测试结果的背景值与峰形一并列出来看看?测试结果: 样品吸光值 背景吸光值 1. xxx xxx 2. xxx xxx
第7楼2014/07/28
这用的是标准加入法吗?在全血中分别加入5个浓度梯度的标液,对吗?
欣的宝贝
第8楼2014/07/29
血液有一定的粘性,如果选择加热的方式不正确,对导致加入的血液冒出,影响检测结果。
悲催的博士
第9楼2014/07/30
此话怎讲?请详述。因为我在测血样,RSD容易偏高,老是需要重测。
