国产仪器一点也不差
电化学综合讨论
  • 国产仪器一点也不差
    --------漏电起痕试验仪使用介绍
    2012年购入珠海安规的漏电起痕试验仪,至今使用已有两年多。中间未出现过任何故障。
    图1 仪器整体图
    各部分说明如下:
    1---仪器电源开关;
    2---电压选择按钮,电压范围:100~1000V,分六个档(100~175200~275300~375400~600600~800800~1000),因测试要求25V一个档,所以电压都是25的整数倍。
    3---电流调节按钮。因测试要求短路电流是1000mA,每次选择电压后,要对应的将短路电流调节到此值。
    4---液晶显示面。此显示面可以设置测试参数:包括液滴滴数、液滴重量、短路电流调节等。
    5---铂金电极。纯度99.99%,此仪器最贵重的配件!
    6---测试平台。仪器厂家设计是可以调节高低的,但是这个调节高低的旋转盘很难调节,用很大力气也旋转不动。后面我们就直接垫我们的绝缘板材在下面来调节高低,这个向供应商反应过,这是他们可以改进的地方。
    7---砝码。可以通过调节砝码的位置,确定铂金电极在样品板上的作用力。作用力要求调节到(100±5g。厂家配有专门的小天平来调节此力值。这块觉得很有意思,利用了杠杆原理来调节测试力值,简单方便。
    8---微量泵。测试溶液通过微量泵抽取,滴落到测试样板表面。可以调节抽取液的量的大小。个人感觉这个设计还是很好的。
    9---滴液针。就是医院皮试的那种针头。测试溶液通过微量泵抽取后,通过滴液针滴到样板上。这个也是耗材。因为板材被击穿后,产生很多脏污,很容易把针孔堵死。要经常清洁。
    10---排气口。因为测试会产生难闻的气体,要及时排出去。这个排风扇是我们实验室装修的时候,让装修公司给弄的。将仪器的排气管路直接接到这个排气口里。还算美观。
    11---供应商的logo。我们这台仪器是珠海安规的。个人感觉还是很好的。工程师培训的也很到位,平时有什么问题,也都很快解决。买这台仪器以后,实验室搬迁过一次,搬迁过程中有些备品备件弄丢了,联系供应商,很快就给寄过来了。总之,服务很好,反应速度很快。后来,我们还买了他们家另外一台仪器。使用也不错。其实我本人还是很支持国产仪器的,但是确实有很多国产的供应商需要做出很多改进。比如仪器的包装上,我们实验室的仪器,国产和进口的一半一半吧,国外的仪器给我的感觉就是,再小的零件,寄过来都包装的很好,很精致牢靠!国产的仪器,很大个仪器,都会随便包装一下。呵呵,你说,仪器随便包包,快递再不仔细,不等着运坏吗?我们有一台仪器就是,国产的,第一次寄过来就坏了,第一次那个包装是很薄的纸板包装起来的,寄过来纸板都破了!联系供应商,供应商说是快递运输过程中造成的,后面退给他们,他们重新发货过来,这次明显比上次包装好很多,用了纸板和厚的泡沫板,外面还用木板订上。这次仪器完好!其实包装不好,折腾来回,客户和供应商都受损失。何不一次包装好呢,包装费能有多少钱呢?该省则省,不该省的坚决不省!
    12---螺丝。因为上面提到是铂金电极,下面是测试平面,是绝缘的玻璃板,如果不小心铂金电极直接跌落到玻璃板上,对铂金电极是个极大的伤害。所以,供应商在两个电极的杆下面安了两个螺丝,防止铂金电极杆的跌落。这个是不是很有创意呢?小创意,大智慧!
    好了,以上是仪器的构造和供应商设计的仪器的一些说明。仪器到底好不好,终归还要通过测试结果来评价。
    一、验收时和第三方测试比较:
    1.我们的常规产品,相比漏电起痕指数大概250V左右。但是在验收测试时,我们测试的结果一直有400V左右,但是操作的每一个环节,每一次检查都没有什么问题(其实有个问题没有发现)。怀疑产品的相比电痕化指数是400V?因为之前并没有外检数据。经商讨,将产品送给两家外检机构进行比对检测。测试完成后,两家机构给出产品的测试结果,都是250V。和我们自己测试的400V有太大出入!联系供应商工程师,说明测试结果有很大差异,供应商把步骤又说了一遍,照着做,测试结果还是不行。期间怀疑样品前处理、测试溶液、测试环境等有问题,为此还特意买了测试溶液的仪器,这些原因都排除,还是未找出原因。同供应商协商,过来帮我们检查一下。
    供应商过来后,我们把样品拿给他,他从头到尾操作一遍,最后得出的结果是样品的相比漏电起痕指数是250V(之前未告诉供应商具体结果,只说大概300V左右)。妖怪啊,我们自己测怎么是错的呢?
    后来和供应商一交流,才发现,其实是我们自己操作有误:调节砝码的杆子,之前提到的那个螺丝,我们一直以为它是个支点,有砝码的杆子要支撑在这个点上的。这样,就导致作用在样板上的力不稳定,且达不到预设的值。导致结果出入非常大!细节决定成败啊!!也怪我们当时培训时,没有注意到这个细节,觉得挺简单的。而且当时培训工程师说,他把力调
    好了,后面我们基本不要动了。但是后面我们自己想再弄弄清楚,实际弄了之后,未达到预定效果。好在供应商的工程师过来的及时,问题很快解决了!个人感觉安规的工程师懂的还是很多的,很专业的。可能也比较资深的一位工程师。我们当时同一个时间段还买了几台进口的仪器,有一台进口的仪器过来给我们培训的是新人,新人在培训这方面明显不行,问了很多问题,都不知道,期间仪器调试设置他还要打电话咨询他的同事,不过服务态度很好。
    整体上评价服务:珠海安规的工程师比较资深,培训比较全面,问题响应速度较快且解决及时。不比进口仪器的服务工程师差!
    二、实验室认可,此台仪器的检测项目顺利通过测量审核:
    实验室申请CNAS认可,这台仪器的测试项目在认可范围内。检测项目申请测量审核(即向有资质的机构申请,此机构发送样品给你测试,测试完成后,将结果告知对方,对方评价合格还是不合格。相当于盲样测试),我们当时找的测量审核机构是中国家用电器研究院。咱这台仪器也很给力,测量审核结果通过,是满意。再次证明了我们国产的仪器测量性能也是杠杠的!
    附上测试样品图片:
    结束语:从仪器的购买到使用,距今已有两年半,仪器性能稳定。测试结果准确可靠。质量靠得住!珠海安规的培训和售后服务都很到位,可以与很多进口仪器的服务相媲美。衷心祝愿我们的国产仪器越来越好!也相信通过我们大家的支持和仪器供应商自身的改进与提升,国产仪器越做越大,越做越好!用心做,国产仪器真的一点也不差!
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • jsr1314
    第1楼2014/07/25
    参加“国产好仪器”评比啊
  • tutm
    第2楼2014/07/25
    这个类型的仪器比较冷门,楼主应该先说明一下这台仪器是干嘛用的,不然我想大部分网友都没听说过这个,看不明白你写的内容啊。
    “漏电起痕”是啥?
  • jsr1314
    第3楼2014/07/25
    哦,呵呵,这台仪器是测试材料的漏电起痕指数的。漏电起痕主要评价覆铜板的电气性能。覆铜板主要是印制电路板上的基材。这个测试是模拟非常严重的污染条件,而设计的一种人工加速试验,目的是能在短时间内区别绝缘材料耐受漏电起痕破坏的能力,设计时用作参考漏电痕迹破坏是有机材料特有的破坏形式,对于暴露在高温和污秽环境中的电气绝缘材料,常常发生因漏电起痕诱发的绝缘破坏。
    不知道这样解释是否明白?
    tutm(tutm) 发表:这个类型的仪器比较冷门,楼主应该先说明一下这台仪器是干嘛用的,不然我想大部分网友都没听说过这个,看不明白你写的内容啊。
    “漏电起痕”是啥?
  • tutm
    第4楼2014/07/25
    谢谢你的解释,了解了些。
    建议你将这段解释贴到主贴的开始部分,让大家先明白你写的仪器是测什么的,有什么作用。这样才容易看下去。
    jsr1314(jsr1314) 发表:哦,呵呵,这台仪器是测试材料的漏电起痕指数的。漏电起痕主要评价覆铜板的电气性能。覆铜板主要是印制电路板上的基材。这个测试是模拟非常严重的污染条件,而设计的一种人工加速试验,目的是能在短时间内区别绝缘材料耐受漏电起痕破坏的能力,设计时用作参考漏电痕迹破坏是有机材料特有的破坏形式,对于暴露在高温和污秽环境中的电气绝缘材料,常常发生因漏电起痕诱发的绝缘破坏。
    不知道这样解释是否明白?
  • lsyecspc
    第5楼2014/07/26
    国产仪器在性能方面一般都能满足使用要求,但由于零件制作技术的技术的原因,没有进口的仪器耐用。在人机对话方面还存在一定的差距,也需要大家多支持国产,给国产仪器一个更大的改进空间。
  • jsr1314
    第6楼2014/07/29
    哦,呵呵,我本意是想着介绍仪器使用起来很不错的。
    tutm(tutm) 发表:谢谢你的解释,了解了些。
  • jsr1314
    第7楼2014/07/29
    是的。国外的小部件都有着精益求精的感觉,国产的有应付了事的感觉。进步的空间很大!
    lsyecspc(liushuyong) 发表:国产仪器在性能方面一般都能满足使用要求,但由于零件制作技术的技术的原因,没有进口的仪器耐用。在人机对话方面还存在一定的差距,也需要大家多支持国产,给国产仪器一个更大的改进空间。
  • jsr1314
    第8楼2014/08/04
    自己顶一下。
