气质联用(GCMS)
〇rbitrap
第1楼2014/07/25
这个貌似和色谱柱无关,原因可能有以下几点吧:1.真空度不足2.系统漏气3.质谱相关参数需要调节,RF增益对于定量没多大影响,丰度高的话,选择其做目标离子,灵敏度应该会提高
千层峰
第2楼2014/07/25
换柱子后重新调谐过了吧?如果EMV比以前的高,丰度提高也正常。
菜鸟123
第3楼2014/07/25
调谐通过了,是不是代表系统不漏气、真空度足够?如何调整质谱参数,如RF增益,谢谢您!
第4楼2014/07/25
调谐通过了。EM确实也比以前高了100,那这样的话是否能算仪器正常?
第5楼2014/07/25
如果经检查,GCMS没漏气。调谐后从新跑标液做工作曲线,定量就好了。
symmacros
第6楼2014/07/25
我看正常,换柱子后充做标线就行。
第7楼2014/07/25
调谐通过未必就不漏气,看看N2 H2O比值,或者从调谐结果看看,对于质谱参数可能需要工程师去调。另外考虑一下离子源是不是脏了
侠客行008
第8楼2014/07/25
丰度比原来变化了10%-20%左右,这很正常的。因为你的EMV变化了,可能现在调谐的很多参数和原来时候都有差异了啊。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/07/26
响应的变化和色谱柱的关系不是太多,另外8或9*10^6同10^7的变化时在可接受的范围内的。
安平
第10楼2014/07/29
应该没有什么问题。
