气体检测
wfuse001
第1楼2014/11/23
这个的标样可以买到,具体的国标号可以从国家标样所那里查。
黑魔导
第2楼2014/11/24
正确性是测定结果的固有属性,与方法无关。只有测定结果才谈是否正确,至于方法只有是否适合。
lcymht97047b1
第3楼2014/11/24
是,我想问的就是怎么样验证用这个方法做得到的结果是正确的,需要做哪方面的工作?精确度,回收率这些吗还是别的?
李偲
第4楼2014/11/24
GB/T18204.26《公共场所空气中甲醛测定方法》用的是这个标准,这个是国标,方法肯定是没有问题,结果的准确性就要看你的操作和试剂了,在环境监测中,质量的控制方法有很多,有加标回收、带质控样、做平行样等
第5楼2014/11/24
既然说到方法的话,就涉及到你要的是正确度还是准确度,准确度包含正确度和精密度。
第8楼2014/11/25
[div]既然说到方法的话,就涉及到你要的是正确度还是准确度,准确度包含正确度和精密度。要准确度[/div]这个就有说头了,一时几句是说不清楚的,总的来说确认准确度的工具有很多,根据方法不同来选择。基本上和方法性能参数的确定方法一致。常见的需要验证的有精密度、再现性、重复性、回收率等。[/quote]
汉语太丰富了
第9楼2016/08/02
这个问题说起来复杂。首先:仪器有无计量,精度是否满足要求,仪器稳定性如何,是否会产生漂移;其次:试剂是否分析纯,是否在有效期,保存是否得当;再次:人员知识储备和技能是否过关。溶液配制和标定是否按照标准和程序;最后:有没有按照标准试运行,测试结果重复性怎么样?有没有做不确定度评估?有时候方法可能没问题,由于上述工作没做好,导致得出的结论是方法不适用。
