气相色谱(GC)
最美的是曾今
第1楼2014/07/27
自动进样器坏了就打安捷伦的客服电话保修。自动进样操作为 load method→run method→输入信息→run method(注意不是点OK)→等待仪器状态稳定,屏幕会有提示→等待进样,这时你就可以手动进样了,将针迅速扎入进样口进样,然后拔出(如果是用分流衬管的话,要注意不要扎到底),然后按仪器面板上的star。这样就OK了。
lily_0413
第2楼2014/07/27
自动进样器没有坏,我是在找DB-624S柱子不出峰的原因,有没有遇到过同样情况的高手,怎么解决的?
安平
第3楼2014/07/27
色谱柱会不会堵塞或者断掉了?
第4楼2014/07/28
没有断或是堵,把检测器一端卸下来放入乙醇中是有气泡产生的
人海孤鸿409
第5楼2014/07/28
你描述的问题,太蹊跷了。你确认一下,你描述的问题,没有描述错误码?你之前用DB-624应该是可以正常出溶剂峰的吧?、按照你描述的问题,原因很大可能出在色谱柱上面,但是你用另外的DB-624柱子也不出峰,所以问题就很蹊跷了。你现在最好拿一根新的DB-624柱子,再做一下。望楼主解决了问题,一定要回来答复一下我们。
zyl3367898
第6楼2014/07/28
色谱柱两端接口尺寸正常吗?
870309
第7楼2014/07/31
把你的仪器参数上传上来看下,及其溶剂等等上传上来看下
Tantantant
第8楼2014/08/01
你说的问题的确有点不正常了,我觉得你还是应该在仪器和参数设定上多检查检查,或者把柱子老化一下,624的柱子做残留是非常好的;另外624的柱子最高耐受温度是260摄氏度,300℃烧温度有些高了。
第9楼2014/08/02
624柱子的最高温度没有300度,用300度烧会烧坏的。
第10楼2014/08/02
最好有详细的描述
