气相色谱(GC)
guohua
第1楼2010/06/10
只能自己编一个报告了。
coffee8
第2楼2010/06/10
这个就没有办法了吗?本来检出的样品一张就能打印,未检出的反而需要两页
liaoxiaozi
第3楼2010/06/11
在报告选项里是可以设定了 好好找找
戈壁明珠
第4楼2010/06/11
可以自己编辑报告模板,在模版设计里编辑然后设定为当前即可。
第5楼2010/06/11
我们自己编辑的报告模板总是不能按照我们的意思显示呵呵 可能还是没把握它的精髓吧
第6楼2010/11/25
编辑后保存它然后调用它为报告模板。
第7楼2010/11/25
就是这样的,未检出两页,不过可以改这个报告格式,修改有些不必要的参数再另存。
kendon
第8楼2010/12/27
外标法,如果含量为0,外标报告里面会附带一面积归一化报告,解决方法。打开报告编辑版面-打开模板-外标法 ESTD. frp ,分中文,英文等其他语言-打开一张图谱,另存为“外标法”。文件-导入“外标法”即可,在数据处理的里面有一个新建的模板“外标法”,类型里调用此模板,处理即可,不再有面积%比的报告。
