whuisvfg 2014/08/08
楼主的题目比较大,可以在网上搜索得到详细内容。 就一般的化学分析而言,有时会碰到二次曲线拟合。遇到最多的是多的是多项式回归。如比色分析、电化学分析、色谱分析等。我们在做标准曲线时,有时会碰到自变量和因变量的关系在坐标图上不是一条直线,而是呈一条比较圆滑的曲线,此时如仍按最小二乘(一乘)法作直线回归分析,计算结果误差较大,此时需要作多项式回归(或其他方式),得到x=ay^2+by+c回归方程。 多项式回归方程的计算用Excel作图工具可得出。
calfstone 2014/09/16
[quote]原文由 [b]启民星125(v2764452)[/b] 发表: 什么是二次曲线拟合[/quote] 形如y[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px][back=#fbfbf9]=ax^2+bx+c回归方程就是二次曲线拟合,一般也采用最小二乘原理。[/font][/size][/back]
lq0010 2014/10/23
“拟合”就是:把已知的数据用二次曲线近似地表示出来的过程就叫拟合。 所谓二次拟合就是两次拟合
