人海孤鸿409
第1楼2014/07/28
1、校正因子有绝对校正因子和相对校正因子。当条件色谱条件改变时,绝对校正因子就会变化,日常工作中建议使用相对校正因子。如果是用校正面积归一化法来定量的话,使用绝对校正因子即可。
2、你购买一瓶和样品基体相同的标样,CO2的含量已知,进标气得到色谱图,那么CO2的峰面积知道了,用CO2的含量除以峰面积就是绝对校正因子了。
3、依次类推,测出样品中所有组分的绝对校正因子,就可以采用校正归一化法定量了。
4、永久性气体分析是比较成熟的,你去找一找有没有这些气体的相对校正因子的资料,相对校正因子可以直接拿过来使用的。相对校正因子直接拿过来用,会有误差,看你的分析要求高不高,如果比较高的话,就只能自己做校正因子了。
