气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/09
参考一下这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/4327646
第2楼2021/08/09
楼主的两个进样口都连有单独的分离系统吗?还是一个有一个没有?
第3楼2021/08/09
可以在控制仪器的软件上,在“系统配置”项目下,重新配置进样口,选择使用前进样口试试
JOE HUI
第4楼2021/08/09
一般进行色谱分析时,根据你采用的方法选用正确的色谱柱,对于进样口的选择,是根据你哪个进样口连接了色谱柱,则选择哪个进样口,或者气相色谱仪的配置有1个进样口的,有2个或者3个的,根据你平时试验需求进行选择,一般2个口的就可以,一个连接毛细柱,另一个连接填充柱就OK了
dadgoh
第5楼2021/08/11
调用的分析方法是否正确
