透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2014/07/28
请问你的样品是什么结构的材料?能拍到衍射花样吗?一般我们是根据花样来确定孪晶的类型。对面心立方,体心立方。孪晶面就一种。对其它结构,要根据花样去判断。
Jin
第5楼2014/07/28
这个有点类似“割阶”这个概念你看看?
shpAreed
第6楼2014/07/29
样品时单斜的,其实衍射花样也有,我这里就是问一下能从这张图里面提取到什么信息?该怎么处理?
第7楼2014/07/29
你是指左边那一块穿过孪晶界的一条衬度?做滤波后看着的确有位错,而且好像有一个位错环,割阶不是很了解,我看看,谢谢指点.
第8楼2014/07/29
FFT需要小心,容易引入假象。供参考”孪晶面“的变化似乎和位错是耦合着的
第9楼2014/07/30
左边中间那条绿线所示的孪晶面不在晶格上?这张图的对称面的确不在晶格上面,所以我一直不知道该怎么表示。。。我不知道孪晶界要不要求一定要在晶格上?
第10楼2014/07/31
你的照片很难清楚的确定“孪晶面”在哪所以我就大致标了一下
研制成理小编
第11楼2016/07/21
大牛,学习中。。
