chemmodejian 2014/07/30
实验室pH计二次仪表很稳定,其维护和保养主要是针对电极,应注意以下问题:1、由于电极有漂移现象,应定期标定,具体周期看电极漂移情况和自己的接受程度;2、电极通常的使用年限为一年左右,根据使用环境和频率及保护情况而有所不同,这里要注意一点的是电极即使不使用也是在消耗寿命的; 3、通常为玻璃电极,应轻拿轻放,避免剧烈震动,严禁用硬物摩擦和触碰电极头部测量部分;4、电极平常不使用的时候最好浸泡在填充液中,但这样使用前应用待测液冲洗几次,也可以浸泡在离子浓度比较高的溶液里,传统方法是浸泡在pH4的缓冲溶液里,使用前也需要冲洗,最方便的是浸泡在测量溶液里(适合短时间连续测量)。
web110 2014/08/19
很多用户说,你这电极这么快就坏了,真是冤枉啊! 1,电极有寿命的,最多一年(要保证线性度、重复性等指标), 有的客户买了贵的进口的电极不舍得用,用了一次,放了一年, 然后,就没有然后了... 2, 要根据测试对象,选择合适的电极,注意性价比
chemmodejian
第1楼2014/07/30
