jindataiye 2014/07/29
玻璃比色皿和石英比色皿的清洗:比色皿使用后应立即用纯水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。所有比色皿均可用0.5%的洗涤剂水洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量纯水充分漂洗干净,倒置晾干。但不能用强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。必要时可用稀硝酸浸泡半小时,再用纯水洗净。
小虾米 2014/08/30
一般情况下用纯水冲洗3遍、倒置晾干就可以了。 如果发现异常就用重铬酸钾溶液浸泡
cadicy 2014/09/11
不能用铬酸洗液,一是铬酸洗液遇水放热,比色皿可能会胀散架了。二是铬离子会渗入比色皿的接缝中,对某些波长有吸收。
wfez220 2014/09/26
这个应该不同的项目针对不同的方法 比如二氧化硫 是需要用酸和无水乙醇配制的清洗液的 其他的个人认为用纯水清洗即可,如果有特殊需要必须按照其要求进行清洗 比色皿不能长时间浸泡,容易脱胶,这个必须切记
暗夜精灵 2014/09/27
做了氨氮,总氮之类的用hcl,有机物多了用铬酸,颜色附着的用写过氧化氢。高分子的用酒精
