nmrtech
第9楼2006/11/09
首先搞清楚tapping是什么意思,当然是有接触的啊。原子力显微镜可以在三种模式下工作:contact, tapping, non-contact。 tapping是介入前后两种之间的,在每次振动周期期间都会跟样品有短暂接触,而接触的时间取决于样品的硬度。对于硬的样品,探针与样品的接触就像一个脉冲,时间短而作用力大;对于非常软的样品接触时间可能会很长(跟振动周期比),但是作用力会小。就是说对于其它一切参数都不变的情况下,仅仅是样本的硬度不一样,接触时间×接触力=常数,你可以查到一些相关文献,我自己做过数值模拟,得到同样结论。
如果你工作在震动模式,想要工作在non-contact的范围,可以看相位,如果随gap变小相位反相了,就进入了tapping的工作区域,之前则在non-contact范围。不知道我这样描述清楚不?
