直读光谱
hsz123456
第1楼2014/07/30
是不是标准化过期了造成类型校正偏差过大?
chemchenxj
第2楼2014/07/30
什么牌号?什么元素?偏差有多大?说的详细些 才能帮助分析啊
king95509
第3楼2014/07/30
是不是在类型校正界面里的校正数据和标准值偏差大呢,试试类型校正后在分析界面里看看标样数据。
=牛魔王=
第4楼2014/07/30
1.你这块类标样成分有问题 2.需要进行曲线漂移了
wccd
第5楼2014/08/01
应该要做标准化了。
dfgj
第6楼2014/08/02
你说的是标准化数据两次间偏差大还是在分析程序中结果偏差大
沧海青城
第7楼2014/08/04
那就完全标准化一次吧
第8楼2014/08/05
是不是很久没有做标准化了,还是仪器很久没有做维护了,还有就是样品本身的不均匀性
青岛澳信
第9楼2014/08/06
1.标准物质是否确实?2.日常保养?3氩气是否更换?以及纯度?4.是都偏还是部分偏?范围?5.制样设备?
