2号是两个一起用的,一片做坩埚,另一片做盖子,用专用的压力机压制,使上下两片铝材粘合在一起就可以密封了。这种坩埚也可以单独一片使用,不盖起来;做液体、固体都行。
3号肯定不能单独使用,是不是就会是1号的盖子?你看看能不能放到1号里面去,如果正好能放进去,那应该就是1号的盖子。如果3号大些放不进去,那应该是直径更大的坩埚用的,可能是PE公司的平底坩埚配套盖子。
slmu3404(slmu3404) 发表:谢谢回复!2号和3号是否配套?2号貌似是液体用的,可是我找不到盖子。3号,有查说什么表面皿,可是不理解。。。
